Старый 07.02.2012, 04:12 #1
По умолчанию e36 m40 мотор при двух тыс обор., захлебывается, пердит, как бы срабатывает отсечка
Всем доброго времени суток. Я уже создавал тему на этом форуме, у меня мотор при двух тыс обор., захлебывается, пердит, как бы срабатывает отсечка или что то его держит.
Советовали мне много, проверить все что связано с зажиганием (свечи, катушку и т.д.), посмотреть датчик ДМРВ, но больше всего советов было по подаче топлива (говорили скорее всего насос умер).
И так: Свечи поменял, поменял крышку трамблёра, поменял бегунок, проверил катушку (в норме)...
Скидываю фишку с ДМРВ - мотор глохнет...
После этого мне сказали, что это на 99% бензонасос... сегодня поставил новый.. Итог тот же. Кулибин, который мне помогает ремонтировать - в ШОКЕ!!!!!! Сказал, что такого еще не встречал!!!
Люди добрые, подскажите пожалуйста, что еще может быть и как проверить???? Спасибо!!!
dr. Dimarik вне форума
