Пропадание индикации режима АКПП на приборке
Доброго времени суток! Последние несколько дней сталкиваюсь с проблемой. При стоянии в пробках начинает пропадать индикация режима АКПП. При этом при небольшом разгоне скорости переключаются нормально. Только один раз, когда попробовал переключить рычаг в разные положения, АКПП долго не переключалась после 2. Если рычаг не переводить в другие режимы, переключение нормальное. После проезда заторов и начала нормального движения индикация вновь появляется на приборке и не гаснет. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано??
