Старый 07.02.2012, 14:11 #1
Авто: bmw 320 e36
По умолчанию Неустойчивые обороты на холодную
Всем доброго времени суток...я тут недавно...поэтому не судите строго если что....в общем есть такая проблема. при пуске двигателя на холодную обороты не устойчивые...после того как проеду по трассе,т.е.держа устойчиво обороты все пропадает и двигатель работает ровно...провода и свечки в норме все проверяли..также начинает клацать компенсатор не знаю связано ли это или нет..заранее спасибо
Alex.E вне форума
