Старый 09.02.2012, 13:55 #3
Авто: бмв 325
Сообщение от varan64 Посмотреть сообщение
1,2,3- скорости не работают, а четвертая крутит нормально. В чем проблема и как лечить?
Вообще , это виноват доп.резистор.
Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.
Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.
эта болезнь пройдет, если крутилку скоростей поменять (тоже только 4-я работает.)
Станислав Иванович вне форума   Ответить с цитированием
