Было такое, даже в аварию попал, один из датчиков абс на колесе возможно не твой.
Началось с того што полетел задний правый датчик абс, заказал, заменил. комп датчик увидел, ошибок нет, но появилась проблема, при торможении на маленькой скорости постояно срабатывал абс, свободного тормоза педали вообще небыло, после чего при скорости примерно 50 км, вылетала ошибка абс и асц, после чего тормоза становились как раньше, хорошие. Заменил датчик на другой более дорогой и все стало ок.
