Старый 09.02.2012, 16:17 #36
Авто: Е39 528i
Ходил сейчас в машину, попробовал подключиться так, как расписано в инструкции, т.е. игнорировал конфликт ip адресов
подключиться удалось, но автоматически идентифицировать автомобиль не получилось, ввел вручную, сделал краткий тест, воч что получилось:
И при попытке зайти в блок управления двигателем, либо сделать какой либо тест, связанный с мотором, имеем вот такую картину:
В чем может быть проблема?
Инпой блок диагностируется без проблем..
Не подскажите, что можно попробовать сделать?
shur вне форума   Ответить с цитированием
