Старый 10.02.2012, 03:22 #39
Авто: Е39 528i
Сообщение от SHUSTER Посмотреть сообщение
shur, подскажите, через какой разъём диагностируете. Через OBD2-разъём либо через круглую фишку БМВ?
Через круглый разъем под капотом.
Убрать конфликт IP адресов при подключении головы так и не удалось, делал все по инструкции, просто игнорировал конфликт,настройки все один в один как на ваших скринах. Антивируса нет. Так-же, после подключения индикатор сигнала головы падает на ноль, но тем не менее в ручном режиме машина читается. Правда не все блоки, как я писал выше..
Последний раз редактировалось shur; 10.02.2012 в 03:23.
shur вне форума   Ответить с цитированием
