520, Е39, ABS
Авто Е39 96г.в, двигатель м52в20, КПП мануал. Проблема в следующем, при торможении на льду, срабатывании АБС, выключеной передаче, возникает провал оборотов и иногда глохнет двигатель на скорости ровно 30км/ч. Если тормозить ниже 25 или выше 35км/ч, такого явления не наблюдается, нет провала так же, если ABS не срабатывает, при работе ASC тоже всё в порядке. В моторном ничего криминального нет. Текущие данные ABS инпой не посмотреть, после 20-30 км/ч связь с эбу пропадает, и появляется только после остановки (это нормально?).
Последний раз редактировалось vini-narva; 10.02.2012 в 22:34.
