Старый 11.02.2012, 13:52 #1
По умолчанию BMW e39 540i не заводится
Сегодня утрам не получилось завести машину. Вставляю ключ, включаю зажигание приборная панель загорается но стартер не крутит, слышен только щелчок. Аккумулятор новый. Замерил напряжения на АКБ около 12.5V при запуски падает незначительно, где то на 0.3- 0.5 V. Лампочки в салоне не тухнут. Клеммы на АКБ зачистил там всё ок. До этого машина заводилась без проблем.
Несколько дней до этого случая на приборной панели загорелся индикатор заряда АКБ. Делал замеры на аккумулятор идёт постоянная зарядка 14.34V.
Сегодня планировал машину отогнать в сервис но не получилось.
В чем может быть проблема?
paperchaser вне форума
