Старый 11.02.2012, 15:51 #17
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Возрастные проблемы м57. Это если диагноз подтвердится, я не Нострадамус... Просто симптомы похожие.
Ни о каких возрасных проблемах речь идти не может, прошла 82000, пробег оригинальный, т.к. покупал своего хомяка новым.
Сегодня посмотрел обратку, всё в норме, диагностика показывает нормальное давление в цилиндрах, форсунки тоже рабочие. Дым синий кидает только когда завожу на холодную, потом вообще не дымит ни когда просто работает ни при езде даже если вваливаешь, до замены свечей накала бросал дымок когда едешь, я сразу заменил свечи накала, а сейчас вообще не дымит, только когда заводишь на холодную.
В общем походу солярка г-но полное, кстати расход увеличился на 2,5литра сейчас уже бак почти пустой заправлю на другой заправке, потом будет видно, если будет продолжаться погоню на СТО!
Спасибо всем за советы.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
