Старый 11.02.2012, 16:32 #4
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: e60 рестайл 525D, 2007
Поставил сегодня DIS. Почитал машину.
Ошибка висит в DIS-е "Шланг наддувочного воздуха,контроль на холостом ходу. Шланг наддувочного воздуха отсоединился. Неисправности в настоящее время нет".
При запуске плана проверки: "проверка системы подачи воздушной массы B1362_D6LMS2", он вырубается на самом последнем (седьмом) измерении системы подачи воздушной массы. Выдаёт сначала: "к началу проверки обороты увеличатся до 4000", а потом "проверка не запускается, тест-блок отменяется".
Движок гонял минут 30 в гараже до 4000 об\мин., предварительно стерев ошибку, она не появилась.
Вопрос:
-причём здесь холостые обороты, если глюк возникает только под нагрузкой, на трассе и при оборотах 1500-2000 об\мин,
-возможен ли всё таки кривой чип?
Расходомер заменил, ошибок по расходомеру больше нет.
Заслонку почистил.
Последний раз редактировалось iura1966; 11.02.2012 в 16:34.
iura1966 вне форума   Ответить с цитированием
