Старый 12.02.2012, 13:42 #18
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от w-10 Посмотреть сообщение
если после заводки держишь больше 2000 об.в мин. -то всё это не происходит
Всё верно,по теории работы любого двигателя,при работе ДВС на оборотах близким к 800,в цилиндрах самое высокое давление,при работе ДВС выше 1800 об,м.давление в цилиндрах снижается,отсюда вывод,устраняй разность компрессии и будет тебе счастье...
через 1 мин после запуска импульсы перестают поступать на 6-ю форсунку
Контроллер,посредствам датчиков расположенных в жизненно важных частях ДВС определяет отстающий цилиндр,влияющий на работоспасобность каталитического нейтрализатора и лямбда зонда(Датчика кислорода) и тем самым отключает его...
