Всем добрый вечер! Большое спасибо за подсказку с электросхемой, очень помогло однако с электрикой своей машины зашёл в тупик. Согласно представленной схемы подключено всё верно, однако начал искать реле дополнительного вентилятора скорости №3 и тут зашёл в тупик… Согласно схеме он должен быть в моторном отсеке, но не смог его найти, по схеме и представленным фотографиям провод черный от вентилятора заходит в салон под бардачок, через предохранитель 50 А, выходит в моторный отсек на реле, которому должен подходить от него красный провод сечением 10, затем в багажник на блок предохранителей 100А. Я не смог найти это реле… Проверяя питание по схеме у меня черный от вентилятора заходит в салон под бардачок, через предохранитель 50 А соединяется с красным сечением 10 (в место красно-голубой сечением 6), а затем этот провод уходит в порог и в багажник на предохранитель 100А, ни какого реле. Помогите советом, где может оно стоять и есть ли вообще? Нет желания спалить ещё один вентилятор.
