Старый 13.02.2012, 09:12 #11
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
На доп помпе обычно кончаются щетки, если машина дорестайл, легко можно сделать самому. Снимаешь краны, на них снизу крепится помпа. С задней стороны отгибаешь усики и вынимаешь заднюю крышку с щетками. Снимается трудно, мешают остатки щеток. После того как снял ищешь подходящие по размеру, дорабатываешь напильником до нужного и припаиваешь их обратно. Далее следует веселый процесс сборки, воткнуть крышку с щетками мешает подшипник. Я обычно привязываю тонкие нитки к пружинкам, оттягиваю щетки и аккуратно вставляю. Нитки затем аккуратно вытягиваешь, вставляешь крышку до конца, подгибаешь оусики и проверяешь работоспособность.Затем устанавливаешь все на машину и наслаждаешься ташкентом в салоне.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
