Старый 13.02.2012, 20:12 #1
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
И так, авто Х5 Е53, 3.0D на холодную заводится плохо, приходится крутить секунд 10 начались морозы и начались проблемы, поехали в Горы мороз был -20 днём, ночью -35 я понимаю мог заводится плоховато, но когда приехали то у нас морозы -10, -18 но заводится утром так-же, до поездки заводился идеально, в любые морозы бывало даже в -40 заводился и без проблем.
Самое интересное что утром заведёшь(но гонять стартером приходится 10сек примерно) потом заводится целый день без проблем, ночь постоит опять та же хрень.
Фильтра все поменяны, свечи накала тоже заменил. Ошибок ни каких на диагностике не показывает в чём проблема? Может кто знает? Куда смотреть? Не охота этим кручением стартера двигатель убить.
Точно такие же симптомы были в начале зимы до -25 нормально, дальше с трудом, после нового года стало хуже -15 ниже никак. Причина была в свечах накала четыре свечи не рабочие, комп ошибок не давал и диагностика тоже, показало только вскрытие. И заводилась в любой мороз если не стояла более пяти часов на морозе. Сначала лечил обогревателем под капотом на часок с утра, теперь разобрал, жду свечки.
DEN1979 вне форума
