Отключение Биксенона на x5 e53 рестайлинг
Возник такой вопрос есть X5 e53 2004 года америкос с биксеноном и при включении дального света горит ксенонавая лампа а галогенные лампы не активны, можно ли отключить биксенон и задействовать на дальний свет галогенные лампы и если можно то какими программами? Если NCSом в блоке LCM поменять биксенон на неактивный, то надо будет на дальный поставить активный или я ошибаюсь? NCSом не пользовался. Имею только предстовление…. Подскажите советом а не пинками а если пинками то в нужном направлении))). На счет сервиса этот вариант отпадает.
