Прошу помочь в расшифровке ошибок по АКПП е65 730D
Всем добрый день!
Случилось так, что пару недель назад (что совпадает с особо жесткими морозами) прямо на ходу АКПП "вывалилась" в аварийный режим. После остановки и перезаводки мотора ошибка с приборки ушла. Приехав домой подключил сканер и Инпой прочитал свежезаписанную ошибку в Error Memory: 4F95 Rotatiocontrol-Clutch B-E
Стер, больше не появлялось.
Однако в Internal Memory нашел еще вот что:
1) 4F86 Ratio-Monitoring Symptom Circuit-Monitoring, Error counter: 1. Пробег указан примерно 4тыс.км. назад, то есть соответствует началу зимы (морозов)
2) 4F80 Ratio-Monitoring Symptom Gear-Monitoring, Error counter: 6. Эта ошибки появилась впервые примерно 800 км назад.
Облазил инет, человеческой интерпретации не нашел.
Был на двух сервисах, один специализирующийся по АКПП, второй просто по BMW. В ошибки смотреть никто не хочет, грубо говоря предлагают сразу лезть в мехатроник или вообще капиталить АКПП.
Помогите понять значение и смысл этих ошибок? Не охота капиталить, если дело может быт просто в каком-нибудь датчике или разъеме.
С уважением,
Андрей
Питер
