Сообщение от DEN1979 Точно такие же симптомы были в начале зимы до -25 нормально, дальше с трудом, после нового года стало хуже -15 ниже никак. Причина была в свечах накала четыре свечи не рабочие, комп ошибок не давал и диагностика тоже, показало только вскрытие. И заводилась в любой мороз если не стояла более пяти часов на морозе. Сначала лечил обогревателем под капотом на часок с утра, теперь разобрал, жду свечки. |
У меня свечи новые стоят, им несколько дней и запы ставлю только оригинал, перед установкой проверяли на работоспособность.
Проблема была в солярке, у нас продают солярку смешанную с рапсовым маслом, вот я и нарвался на этот сурогат.
Помогло вот что; слил полностью солярку залил нормальную зимнюю выехал на автобан, вкатил ему по самое нихочу выжал всё на что он способен, теперь заводится и в -15 и в -20 сегодня утром было как раз -21, завёлся без проблем с пол пина как говориться.
У меня было немного по другому, заводился только утром плохо, я на работу после 8ми часов рабочего дня выходил на улице было так-же -13,-15 он заводился хорошо, а вот после ночной простойки ни как, видимо соляра сильно густела, да и октановое число не высокое поэтому и мучался, стартану он вроде-бы завёлся и глох секунд через 5-10, пока не прокручу его стартером, видимо продавит топливо потом работает.
