Старый 15.02.2012, 09:10 #16
Сообщение от Владимир1973 Посмотреть сообщение
Внимательно читаю ответы. У меня похожая проблемка. 325 xi e46 2002 года. С вечера поставил в гараж. Утром: ключ в положении "зажигание" - все Ок. Положение "стартер" - НИЧЕГО не происходит. Правда, больше 10 секунд ключ не держал. Что это может быть? Сразу эвакуатор? Или есть первичные шаги. Например: если напряжения не достаточно (аккумулятор ни разу не менял) стратер будет крутить, но медлено, как в жигулях, или вообще не будет крутить?
Сообщение от wowa76 Посмотреть сообщение
помощней аккумулятор попробуй может с утра напруги не хватает
Читай ВНИМАТЕЛЬНО - меньше будет ответов "пальцем в небо"...
Владимир1973, проблема с EWS (в широком смысле), необходима диагностика - ну или слушай советы про АКБ (если, конечно, ТОЧНО описал симптомы)...
