Сообщение от Pirogov TURBO KIT Ford Focus-2 DURATEC 2.0L , Спецы вопрос к Вам, на сколько сложно поставить сие чудо и его настроить? На мою машину Этот двигатель форсирован. Степень сжатия-10.5. Для турбины необходимо двигатель дефорсировать. Иначе лопнут перемычки между кольцами в поршнях и т.д.  | Не надо там ничего дефорсировать, максимум 10 psi по давлению и все дела. С 12-13psi мотору поплохеть может, особенно если мотор с пробегом.
При наличии правильных рук и известной аккуратности все нормально ставиться.
Последний раз редактировалось Peter7; 15.02.2012 в 13:36.
Причина: поправил квотирование
