Старый 16.02.2012, 12:06 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Я обычно снимаю один шланг на выпуск воды, другой для подвода воды, например верхний радиаторный. Сливные пробки открывать лучше потом, когда вода будет сливаться- проще промывать, хотя на второй промывке можно и открыть уже. Какой из шлангов снимать надо по месту определять -какой удобнее большей частью. При желании можно и больше шлангов отсоединить и подавать воду в разных направлениях, так как частенько бывает что где-то старая жидкость да останется.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
алехандер (16.02.2012)
