Старый 16.02.2012, 22:54 #12
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Сообщение от awmalchuk Посмотреть сообщение
отключай антивирь и фаервол.
у меня заработало только с версией ediabase 6.4.7, на 7.2.0 - были те же траблы
поищи, тут есть инструкция по работе DIS через D-CAN.
Принцип тот же:
1. адрес виртуального сетевого адаптера VMnet1 192.168.68.1
2. C:\Ediabase\bin\ediabase.ini - правим секции:
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
3. Запускаем из C:\Ediabase\bin\ ifhsrv32.exe, ediabasW.exe
4. Запускаем Vmware с progmanom
5. Запускаем Diadhead
Все эти настройки в основной системе сделаны. DIS и INPA - работают.
...проблема с Progman 32, образ его сделан следующим видом- грузится как бы другая операционка и там на рабочем столе есть ярлычок, как IE. Он грузится, видит какое-то соединение, что писал выше и все...
...может настройки в той операционке покапать. ...или у Вас есть образ WM сразу запускающегося Progmana из под основной ОС...
alex_druid вне форума   Ответить с цитированием
