Сообщение от alex_druid Все эти настройки в основной системе сделаны. DIS и INPA - работают.
...проблема с Progman 32, образ его сделан следующим видом- грузится как бы другая операционка и там на рабочем столе есть ярлычок, как IE. Он грузится, видит какое-то соединение, что писал выше и все...
...может настройки в той операционке покапать. ...или у Вас есть образ WM сразу запускающегося Progmana из под основной ОС...  |
все эти настройки и в основной среде и в образе сделаны. ...в образе не запускается ifhsrv32.exe и Diadhead отсутствует.
(так же, как и ediabasW.exe)
Запускаем Progman- ничего не получаем,- стоит-стоит и вот, что выходит #3
