Добрый вечер всем!
Похожая проблема с кодированием приборки для Е53 бензин - после замены LOW на HIGH
Начал кодировать приборку под свой vin с помощью NCS - выбивает ошибку.
Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-2041: wrong ecu coding index
A_KMB: CODIERINDEX = 12h
Подключил бора 1.40 - и в IKE пытался изменить vin - не вышло.
For this algorithm use the "Factory defaults" and then write FGSTNR
(translit:Для этого алгоритм использовать "Заводские установки", а затем написать FGSTNR)
Пожалуйста помогите советом, как решить проблему мою с приборкой.
