Тут сказано следующее:
Датчик давления притока размещён в корпусе топливного фильтра.
При разности давлений между впускным и нагнетательным топливопроводами на ТНВД <0,5 бар, двигатель резко глохнет (защита насоса).
Так понимаю, если причина в том как сказано выше, если отключу датчик топливного фильтра, то глохнуть должна перестать?
Вот ещё очень похожий случай.
Что думаете по этому поводу?
