Замер компрессии (11-10-11-11-11-11) во второй лавра плеснул немного, крышку почистил и мослоотделитель тоже (в общем там и так чисто было)... разобрал впуск до др.заслонки промыл все, шланчики которые смог продул... после замены прокладки начала подтекать там где ванус, потому что рытвины на плоскости имеются( на герметик не сажал, наверно придется). Подскажите пож. есть или нет: 1.клапан рециркуляции картерных газов на м50 2.Какая-то сетка вентиляции картерных газов. При заведеном моторе открывал масло-заливную горловину, от туда пыхает наружу...
Под впускным коллектором увидел какой-то клапан, один патрубок идет в гофру др.заслонки, а второй помоему в пускной коллектор снизу подтыкивается и на клапане фишка... чтоб до него добраться надо снимать вп.коллектор( И еще похоже форсунки стукают оч.кромко!
Куда можно обратиться если что, в проверенное место? Я тут нашел ДЭКС
(диагностика экспертиза консультации сервис) надодится у м.Университет.
Хотелось бы узнать ваще мнение по поводу все этой истории) и ЧТО ДЕЛАТЬ?
