Тема: BMW F25
Старый 23.02.2012, 18:47 #1
  • Служба сервиса BMW. Система пассивной безопасности BMW F25. 44 страницы. Язык - русский.
Система пассивной безопасности BMW F25 преследует те же цели и обладает теми же особенностями, что и на других современных моделях BMW. Она приведена в соответствие со всеми международными законодательными требованиями.
С этой целью были осуществлены обширные мероприятия, направленные на усовершенствование кузова и систем обеспечения безопасности пассажиров . Помимо ремней и подушек безопасности, к системе пассивной безопасности относят специальную конструкцию кузова с предопределенным поведением при ударе. В случае аварии энергия удара распределяется по определенной схеме, за счет чего снижается степень ее воздействия на пассажиров.
Удерживающие системы безопасности еще больше снижают риск травм и увечий.
Центральным блоком управления системами пассивной безопасности на F25 служит модуль безопасности при столкновении (Advanced Crash Safety Module, ACSM) 4-го поколения. Как и с модулем ACSM 3-го поколения используются внешние датчики системы. Но теперь датчики центрального сателлита встроены в блок ICM.
В ходе разработки передняя часть кузова BMW F25 была оптимизирована в плане защиты пешеходов.
Согласование компонентов и свободные пути деформации под капотом обеспечивают соответствие всем законодательным требованиям безопасности пешеходов. Поэтому на F25 не требуется активный капот.
На автомобилях F25 управление системой пассивной безопасности осуществляет модуль
безопасности при столкновении четвертого поколения.
Содержание:
1. Введение.......................................... .................................................. ................................................1
1.1. Скрытая защита............................................ .................................... 1
2. Модели............................................ .................................................. .................................................. ..............2
2.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. . 2
3. Обзор системы........................................... .................................................. ................................3
3.1. Электрические схемы системы........................................... ...3
3.1.1. Структура шин............................................... ......................................4
3.1.2. Электрическая схема системы в исполнении для Европы...........................7
3.1.3. Схема системы в исполнении для США............................................... ......................................9
4. Функции........................................... .................................................. .............11
4.1. Задачи блока управления ACSM.............................................. .................................................. ... 11
4.2. Функции, имеющие особое значение при столкновении...................................... .......................11
4.2.1. Оценка сигналов датчиков.......................................... .................................................. .................................12
4.2.2. Определение факта столкновения...................................... .................................................. .......... 12
4.2.3. Определение факта столкновения на автомобилях в исполнении для США............................................... ............... 13
4.2.4. Момент и последовательность срабатывания систем...................................14
4.2.5. Активизация выходных каскадов цепей срабатывания пиропатронов...................................... ................................... 14
4.2.6. Передача сигнала столкновения...................................... .................................................. .........15
4.2.7. Регистрация данных о столкновении...................................... .................................................. ...15
4.2.8. Экстренный вызов............................................. .................................................. .........................15
4.3. Функции контроля системы........................................... ..............................................17
4.3.1. Самодиагностика................................... .................................................. .............................................17
4.3.2. Отображение готовности системы........................................... .................................................. .....17
4.3.3. Циклический контроль.......................................... .................................................. ..............18
4.3.4. Индикация неисправности и сохранение кодов неисправностей.................................... ............................................... 18
4.3.5. Вывод неисправностей.(диагностика)...................... .................................................. ................ 18
4.3.6. Звуковое и визуальное предупреждение о непристегнутом ремне безопасности...................................... .................................. 18
4.3.7. Деактивация НПБ............................................... .................................................. .................................................. .......18
5. Компоненты системы........................................... .................................................. .................................. 22
5.1. Модуль безопасности при столкновении...................................... .................................................. ..................... 22
5.2. Датчики и переключатели..................................... .................................................. .................................................. .......................22
5.2.1. Датчик поперечного и продольного ускорения в центральной стойке...................23
5.2.2. Датчик НПБ (давления) в передней двери.............................. 23
5.2.3. Упреждающий датчик.................................. .................................................. ...... 24
5.2.4. Датчики в ICM............................................... .......... 25
5.2.5. Мат системы определения занятости сиденья................................ 26
5.2.6. Мат CIS............................................... .................................................. .............................. 26
5.2.7. Микровыключатель замка ремня безопасности...................................... .......26
5.2.8. Клавиша экстренного вызова............................................ ........... 27
5.2.9. Выключатель деактивации НПБ переднего пассажира...............................27
5.3. Исполнительные механизмы......................................... ....................... 28
5.3.1. НПБ водителя.......................................... .................................................. .........29
5.3.2. Фронтальная НПБ переднего пассажира......................................... .. 29
5.3.3. Коленная подушка безопасности...................................... ............... 31
5.3.4. Головная подушка безопасности...................................... ............ 31
5.3.5. Передняя боковая НПБ............................................... ................ 32
5.3.6. Натяжители передних ремней безопасности.............................. 32
5.3.7. Передние активные при столкновении подголовники.................................... 36
5.3.8. Клемма аварийного отключения........................................ ........37
5.3.9. Контрольная лампа НПБ............................................... ...................... 38
5.3.10. Контрольная лампа ремней безопасности...................................... ........38
5.3.11. Индикатор деактивизации НПБ переднего пассажира..................................39
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-F25_1000_Безопасность.pdf (6.10 Мб, 484 просмотров)
Tyler вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Demalino (13.04.2015), m999 (02.02.2015), Valery_2013 (10.05.2013), Лёха 07 (09.01.2013)
