Тема: BMW F12 / F13
Старый 23.02.2012, 19:25 #3
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
  • Служба сервиса BMW. Технический тренинг. Складной верх BMW F12. 52 страницы. Язык - русский.
Как и на E64, на F12 складной верх переходит в задней части в два боковых выступа. Такая конструкция позволяет сложить верхний край тканевого тента назад, что при поднятом складном верхе делает автомобиль похожим на купе.
Содержание:
1. Введение.......................................... .................................................. ......................1
2. Компоненты системы........................................... .................................................. .................................2
2.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. .. 2
2.2. Механические компоненты........................................ .................................................. .... 3
2.2.1. Каркас складного верха............................................. ......................3
2.2.2. Замок обтекателя........................................ .................................................. . 5
2.2.3. Крышка отделения для складного верха............................................. ....... 6
2.2.4. Отделение для складного верха с приподнимаемым дном.........................7
2.2.5. Модуль заднего стекла............................................ .................................... 8
2.3. Гидравлические компоненты........................................ .................................................9
2.3.1. Схема гидравлической системы складного верха............................................. ........ 9
2.3.2. Схема расположение и функции.................................... 10
2.3.3. Переключения клапанов при прерванном перемещении складного верха............................................. .................................................. 12
2.4. Электрические компоненты........................................ .................................................. .13
2.4.1. Выключатели и блоки управления................................... 14
2.4.2. Датчики........................................... .................................................. ...................................16
2.4.3. Схема системы модуля складного верха кабриолета......................................18
2.4.4. Входы/выходы............................................ .................................................. ....21
3. Управление и функционирование.................................. .................................................. ........ 23
3.1. Активизация складного верха............................................. ............................................23
3.1.1. Необходимые условия........................................... ............................... 23
3.1.2. Обычная активизация....................................... ....................................... 23
3.1.3. «Комфортные» функции........................................... .......................................28
3.2. Управление задним стеклом........................................... .................................................. ...30
4. Указания для сервисной службы............................................ .................................................. . 32
4.1. Сообщения системы автоматической диагностики....................................... ...... 32
4.2. Аварийный привод............................................ .................................................. ............................. 33
4.2.1. Специальные приспособления.................................... ....................33
4.2.2. Поднимание складного верха в ручном режиме.................................... 34
4.2.3. Опускание складного верха вручную................................. 39
4.3. Регулировка складного верха............................................. ...............................................44
4.4. Запоминание положения складного верха............................................. ................. 46
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-F12_Складной_верх.pdf (6.82 Мб, 112 просмотров)
Лёха 07 (09.01.2013)
