Старый 27.10.2009, 20:12 #1
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Не горит только когда открываешь двери или вообще?
Примерная проверка (бывают разные конструкции с доп.лампами и без и т.п. с одним плафоном и с тремя, хотя принцип один, так же возможен "колхоз" цвета проводов могут быть другие)
1.проверяешь предохранитель смотри эл.схему (у меня №33 под задним сиденьем, отвечает еще за подсветку дверей и багажника), если плюс (постоянный от АКБ) на пред не приходит перекинь на другой.
2.Снимаешь плафон, проверяешь массу коричневый провод (лучше сними лампочку заодно проверь её, почисть цоколя), если массы нет кинь другую.
3.плюсы (их два) с красной полосой - кр-белый от предохранителя ( к нему запитаны лампы дверей и багажника, , кр-коричневый от того же предохранителя но через ножные лампы.
если на одном из плюсов тока нет то должно гореть в каком то одном положении.
4.Если все ОК почисть контакты, если все равно не хочет гореть подогни и почисть контакты на переключателе, только аккуратно.
и будет тебе счастье
hohol-s вне форума
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
bumer0611 (28.10.2009)
