Тема: реле ТН
Старый 25.02.2012, 23:34 #13
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
после запуска двигателя питание на реле топливного насоса поступает от контакта +D, с генератора,по голубому проводу
Тут еще проблема в том что я не проверял напряжение при работающем моторе а зевел его только 15 мин назад. Завтра посмотрю. Получается что при подогреве на свечу 6 цил может не поступать напряжения.......
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
