Была такая фигня, поменял катушку на 6ом цилиндре с месяц поездил опять на другом. Нашел кулибина все исправил поменял какое-то колечко резиновое на впускном коллекторе стер ошибки все как часы.Ответ один ОДНОЗНАЧНО ПОДСОС ВОЗДУХА. Не спешите менять катушки найдите хорошего мастера желательно чтоб у него тоже была бэха!
