Старый 28.02.2012, 00:28 #11
Авто: e90
Сообщение от vda Посмотреть сообщение
И так мы дошли до того - Почему ни х....я не работает этот гребанный самовар
Мы имеем 4 ошибки !
Вебасто работает только если ошибки три Четвертая ошибка и самовар - заблокирован ! Вывести его из этого состояния может ' Termo top BMW ' - сканер Webasto от фирмы Webasto
Сять блокировку , попробовать , можно . Ты использовал для этого пред , это неверно ! Делай как делал - НО- не вынимай пред , а сними с вебасто разьем питания + и - подожди 10 секунд и надень обратно
Но мне кажется , что ошибки твоей Вебасты - перегрев !!!!
спасибо за совет! попробую со штекером махинацию провести. на бмв5ер.ру , ребята пишут, что ошибка по помпе возможна при неправильном кодировании МИД под ф-цию обогрева.
Я делал так, бмв сканером, зашёл в ИКЕ, поставил галочку где идёт речь об доп.отоплении, и после этого появилось HEAT ON на МИДе. Правильно - неправильно, незнаю...
Но непонятно то, почему нестираемая ошибка по клапанам и помпе, если они рабочие.. И что это за датчик темп. по которому ошибка?
pavel25 вне форума   Ответить с цитированием
