Сообщение от Yuliya_BMW_735 Короче, я не знаю, опыта мало, просто за*бались уже, по непонятной причине постоянно садится аккумулятор, новый. Помогите, кто чем может  |
Короче берешь друга, тестер и кусок резинового шланга
... Открываешь капот и заднюю левую дверь не забыв заблокировать концевик замка резиновым изделием... Снимаешь провод с минусовой клеммы и между ними втыкаешь тестер... Закрываешь машину, но на сигналку не ставишь (можно изнутри водительскую кнопочку нажать) ждешь примерно 15 минут (точно не помню) и смотришь показания амперметра... ежели он выше 0,08А (а он у тя точно выше) начинаешь по очереди вытыкать преды и смотреть на амперметр... Таким образом ты найдешь цепь по которой уходит ток... Возможно виновник далеко не один... И еще возможно утечка идет через сигналку (когда она выключенна все ОК, когда включенна то утечка есть)... Если через преды ничего не увидишь тогда надо смотреть цепи не защищенные предохранителями, но надеюсь у тебя до этого не дойдет... В первую очередь проверь на утечку через предохранитель №21,20 (отвечают за климат-контроль)... Лет 6 назад на одной е32 был похожий глюк, причем связанный именно с климатом, утечка шла с какого-то из предов климата, но победить ее не удавалось, вопрос решил кардинально, запитывающий провод (в переднем блоке) с постоянного плюса перекинул на провод от зажигания... и еще Хорошие эл.схемки твоего аппарата смотри здесь
выберешь "принципиальные схемы МИТЧЕЛ"
