Сообщение от gunhed именно это и значит. для этого и придумали ремонтный провод акб. и что самое смешное, тебе лень менять провод, но при этом три раза снимал центральный тоннель и менял блок   |
Я не снимал три раза тоннель,я его приподнимал.
А как определить сколько раз блок можно закодировать?
Подскажи что за ремонтный провод акб?
Это и есть новый кабель с пиропатроном,или есть что то проще,чтоб не снимать полы?
