Старый 29.02.2012, 13:50 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Погуглил и потихоньку начинаю понимать, что к чему Если я правильно все понял, то течь на стыке коробки с двигателем может из-за заднего сальника коленвала либо из-за переднего сальника АКПП. Покажет только вскрытие Либо на глаз по цвету масла можно определить Течет светлое, значит сальник коробки??? Если в чем-то ошибаюсь, поправьте
И еще вопрос: при замене переднего сальника АКПП масло с коробки сливать нужно?
slava657 вне форума
