Тема: Климат Е38
Старый 29.02.2012, 15:17 #21
Авто: Е38 735 2000 АКПП
Сообщение от vladimir033 Посмотреть сообщение
вентилятор забора на датчик температуры в блоке климата крутицца? если нет, то климатика думает что в салоне уже жарко и тупо делает свежесть. там пыли скапливаецца с годами ужос и вэдэшки капнуть на ось не повредит
Вскрыл прочистил - пыль была, но не очень много.Обнаружилась новая странность. Парой начинает дуть на стекло на кнопки управления не реагирует, то есть воздух в ноги не направить. И еще, парой на стекло жарит, а в ноги прохладный воздух идет.
Я так понимаю, что проблема скорее всего с блоком климата. Блок это и есть тот на котором кнопки управления? Там больше никакого блока нет, где нить под бардачком или еще где?
Сижу думаю, стоит ли заказывать с **** - закажу а ничего не изменится! Он насколько я знаю не ремонтируется и не перешивается?
sas вне форума   Ответить с цитированием
