Тема: М50 В20
Старый 01.03.2012, 16:08 #42
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Измеряй сопротивление датчика, где то в мануалах есть значение сопротивления при разной температуре...
Но скорее всего у тебя проблема не в датчиках а в самой проводке. Когда менял двигатель жгут от движка старый оставил или нет?
А температуру конечно сложно измерить, потому как она нужна до термостата...
Как вариант могу предложить вкрутить термометр вместо датчика температуры на приборку... или вместо какого либо другого болта (я просто не знаю есть на М50 заглушки или нет) Так как простой термометр не вколхозить то используй электронный (он тонкий удобно вколхозить) который идет в комплектах с мультиметром... Берешь старый датчик разбираешь его оставив только металлический стакан с резьбой (или высверливаешь под термометр) главное что бы все герметично было и измеряешь реальную температуру
