Старый 03.03.2012, 11:45 #11
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от strokin75 Посмотреть сообщение
здравствуйте, скачал 32 версию когда устанавливалась в конце написала an error occurred during programming
please refer to your user manual for details
please remove cd and confirm with ok
Произошла ошибка при программировании
Пожалуйста, обратитесь к инструкции подробнее
Пожалуйста, удалите CD и нажмите ОК
что такое?
а теперь невидит кнопку навигации в меню она пропала и нет русского языка и версию прошивки непоказывает, блок как на картинке мк4 с надписью двд подскажите что делать мне
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Пробуй назад вернуть его в исходное положение(поставь ту прошивку которая на нем стояла до этой)
МК4 должен легко подняться установкой по-новой прошивки, желательно более низкой версии. Напр, версии 29,1 - скачать отсюда, пока ещё лежит - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=261891
при записи обязательно обратите внимание на следующие моменты - записывать на минимальной скорости, которую поддерживает ваш резак, с проверкой готового образа, на СД-болванку.
После того, как будет готов диск с прошивкой, ключ в зажигании - в положение "1", и подсуньте записанный диск по-новой в НАВИ-блок, следуйте указаниям на экране.
После отката на 29,1 и подьёма нави-блока пробуйте по-новой прошиться прошивкой 32 рус. Но предварительно проверьте, правильно ли записан диск с 32-й прошивкой. Возможно, или образ диска был битый, или во время записи произошли ошибки, которые повлияли на корректность установки.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
