Старый 04.03.2012, 23:29 #20
Аватар для SERGEI_AVTOEL
Сообщение от she1134 Посмотреть сообщение
Приветствую!Дак то и был специализированный центр по стартерам и генераторам.Может все таки датчик какой?
не факт что в специализированном центре работают специалисты, это раз!
думаю в этом ценре, нет даже проверочного стенда, это два!
если бендикс 100% поменяли на новый, то вилку (которая двигает этот бендикс) проверить не мешало-бы на предмет износа (прежде чем менять сам бендикс), и осевой люфт якоря стартера то-же, далее- правильно-ли работает втягивающее? (в начале оно должно догнать бендикс в перёд, а потом включить стартер), это три!
если всё это будет в норме, то стартер будет работать на все 100%, это 4-
ре !
про состояние втулок и щёток молчу, это само сабой разумеющееся
УДАЧИ В РЕМОНТЕ !
SERGEI_AVTOEL вне форума   Ответить с цитированием
