Старый 07.03.2012, 23:11 #6
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от SDS934 Посмотреть сообщение
Завтра хочу впускной снять почистить клапан ХХ (вроде снимать надо впускной верно?) что еще параллельно посмотреть? Помогайте братья!
Впускной снимать не надо, но "удалять гланды через задницу" геморройно! Мне как то не улыбалось " в обнимку" с двиглом проводить эту процедуру - поэтому снял. Оказалось, не зря - там стоят тонкие резиновые колечки (прокладка), так они от времени задубели - был подсос воздуха. При снятии впускного коллектора этого не предусмотрел - пришлось посадить на герметик.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
SDS934 (07.03.2012)
