проверьте
свечу накала, на бензиновой такая проблема у меня была(e53 '01 m54b30 ECE) , все включалось вентилятор, доп помпа, топливный насос от оттпителя, на несколько минут потом в отруб- оказалось был пробит транзистор который управляет свечей накала- вылечил заменой с донара платы управления отпителяем транзистор тоже можно поменять там по току аналог подходит, плата лежит машину сменил, транзистор тоже есть за ненадобностью пока не трогаю, поэтому результаты замены транзистора сказать немогу.
также с донора паровозом поменял свечу накала -она же являеться датчиком температуры. отпитель работает отлично уже 5-й год.
вебаста также отрубаеться при резерве топлина и понижином напряжении питания.
иногда если память не подводит сохранял ошибку про какой-то перегрев.точно не помню,
Последний раз редактировалось SNR; 09.03.2012 в 12:52.
