Старый 30.10.2009, 00:40 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Вот так будет выглядеть картинка с МК2на мониторе 16:9,при этом видео модуль стоит от старого моника 4:3,при переключении на ТВ кртинка сужается,и телек показывает по центру монитора размером 4:3,при возврате в главное меню после ТВ картинка остаётся 4:3,до тех пор пока не выключишь и вкючишь зажигание,изображение меню и карты нави снова становится 16:9
Если это не обламывает то всё будет работать гуд.
При замене монитора 4:3 на монитор 16:9 ни каких проводов менять не нужно..Тот снял этот поставил.Если изображение будет прыгать после замены,нужно на пару минут отключить питание навигашки(синяя фика).
Замена моника займет примерно 10-15минут не торопясь.
Последний раз редактировалось maximiliano80; 30.10.2009 в 00:43.
maximiliano80 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
raibik (30.10.2009), Tyler (30.10.2009)
