Старый 11.03.2012, 13:53 #325
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: БМВ 520
Здравствуте, у меня тоже проблема описанная здесь не раз, но не знаю как ее устранить. Адаптер K+CAN , установлена Инпа и ДИС якобы 57 , но в заставке пишет 56, но не в этом дело . Инпа соединяется без проблем, читает ошибки и тд, Дис же, все запускается , дохожу Диагностика , Службы, Установление связи.Доступна только кнопка Связь, жму , кнопка нажимается , далее долгое ожидание, выхожу и захожу снова , кнопка связь уже недоступна, зато доступны Проверка и Отмена связи, жму проверку, пишет- связь с головой установлена, с автомобилем нет. Выхожу ,запускаю диагностику , ввожу Е65, мотор N52 и жму стрелку вперед, пишет Автоидентификация невозможна , предлагает ручную или выйти,нажимаю ручную ввожу данные, нажимаю идентификацию, пишет связь не возможна, неисправен диагностический разъем отсутствует клемма 15 или напряжение батареи ниже 9В. Выключаю Дис запускаю Инпу , видит батарею и ключ, соединение есть, подключаю зарядку и завожу мотор, пробую Дис при заведеном моторе, соединения с авто нет. Адаптер покупал с новым ноутом и установленным ПО. Позвонил продавцам , а у них один ответ , привозите ноут вернем деньги, если вы не можете разобраться с программой. И что делать дальше???
SmitGN вне форума   Ответить с цитированием
