Старый 13.03.2012, 00:18 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
теперь внимательно! Под капотом у тебя стоит регулятор дроссельной заслонки, на рисунке посмотри он закрывает первую заслонку при пробуксовке тем самым не дает двигателю поднять обороты (подтормаживает его) у этих систем слабое место это Трос! осмотри его внимательно, если сможеш сними и проверь на свободность хода, бывает очень часто что трос в нутри кожуха начинает разрываться, тем самым не давая заслонке полностью открыться или закрыться , хватит даже немного его задержать, и лампочка загорается. В системе фиксируется ошибка.
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
