Старый 13.03.2012, 00:46 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от High_ Посмотреть сообщение
короче деталь Но.6 тупо лежит на детале Но.7 и трос на дроссель ослаблен, как он там вообще фиксируется? натягивается как-то или только замена?
вот проблема твоя и решена, он деталь №6 должна вставляться в деталь 7 на тросе должны быть ушки для зацепа в кранштеин, и трос должен быть натянут, не сильно конечно.
а натягивается он крутя вот эту штучку которая стрелкой на рисунке показана. попробуй кожух троса как нибудь зафиксировать а трос натянуть, и отпишись о результате, должно заработать!!!
Изображения
Тип файла: jpg tros asc.jpg (95.6 Кб, 40 просмотров)
Карелов Святослав вне форума
