Сообщение от High_ она и так почти постоянно горит! ток при заводке на тормозе не горит! и как она работает когда нажат тормоз?! |
короче принцип работы писать всю ночь можно, попробу завтра разобрать и потом отпишись, чё нашёл....
если отключиш то и на тормозе гореть не будет, отключай, пробуй, ничего не замкнёш и не навредишь, только на выключенном моторе(отсоединил-завел-заглушил-подсоединил
