30.10.2009, 11:40
#22 |
| Абориген
Сказал спасибо: 71
Сообщение от maximiliano80
Вот так будет выглядеть картинка с МК2на мониторе 16:9,при этом видео модуль стоит от старого моника 4:3,при переключении на ТВ кртинка сужается,и телек показывает по центру монитора размером 4:3,при возврате в главное меню после ТВ картинка остаётся 4:3,до тех пор пока не выключишь и вкючишь зажигание,изображение меню и карты нави снова становится 16:9
Если это не обламывает то всё будет работать гуд.
При замене монитора 4:3 на монитор 16:9 ни каких проводов менять не нужно..Тот снял этот поставил.Если изображение будет прыгать после замены,нужно на пару минут отключить питание навигашки(синяя фика).
Замена моника займет примерно 10-15минут не торопясь. | точнее не напишешь, все правильно ! |
