BMW 320i e36 Барахлит тахометр, не правильные обороты показывает!,что можно сделать?
30.10.2009, 11:57
2
Leonsergio
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от
bumer0611
такое случается. вообще по хорошему надо поменять тахометр, этот просто устал.
но это выход не из дешёвых. можно поступить проще, поставить вместо тахометра часы, и на парприз примутить "будильник", который показвает точные обороты и моргает лампочками когда пора переключать передачу. но это на любителя.
я на этот счёт просто не заморачиваюсь. примерно знаю где отсечка и всё)))
на стареньких машинах тахометры в большинстве случаев показывают атмосферное давление или динамику роста курса евро
АААААААААААА!!
:thumb up:
вот это по нашему!!!!,по русски
,тока одна проблема !, как обороты узнавать
прекрепить красную ленточку на переднее калесо и на ходу считать обороты по ней
)))))как такая перспектива событий???
ес ть ещё вареанты???
Меню пользователя Leonsergio
Найти ещё сообщения от Leonsergio
