Сообщение от Artem29 еще есть пару вопросов  Работа дворников не всегда совпадает с положениями подрулевого переключателя. Это дело в реле или надо копать глубже?
И последнее время начал спидометр с ума сходить, стрелка то на макс скорости, то по срередине, то на мин и полностью подсветка приборки гаснет, как при выключении габаритов, но потом опять вкл. Что здесь смотреть?  |
Что касается панели - попробуйте вскрыть, пропаять всё. Если с паяльником на "Вы", то лучше отдать пропаять тому, кто с ним на "Ты". И если пропаивать - то всё! Всё всё всё. Дальше видно будет. Первым делом необходимо исключить плохой контакт некоторых цепей.
А что касается дворника, то тут три варианта:
1. Подкинуть заведомо исправную реле, покататься, сделать выводы.
2. Подкинуть заведомо исправный выключатель дворников, покататься, сделать выводы.
3. Лезть в мотор дворника.
Хотя, дистанционно тут мало что получится, это надо глядеть на месте, смотреть непосредственно на автомобиле. Да, и попробуйте вскрыть реле дворников, чувствуется мне, что там водичка )))
