Старый 30.10.2009, 19:56 #6
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: отсутствует
Сообщение от ixan Посмотреть сообщение
все проверял и заднее стекло и предохранители, все в норме , лампочка на климате горит, но не греет
А как Вы проверяли заднее стекло? Напряжение поступает?
Если предохранитель целый, если лампочка на климате горит, если напряжение поступает, то должно работать, если спиралька целая.
А стекло когда проверяли, массу откуда брали? Или спираль просто прозванивалась? Опишите подробнее, пожалуйста.
Там сзади под левой декоративной накладкой на жесткости возле стекла стоит блок, который использует спираль заднего стекла как антенну на радиоприемник. Проверьте блок, по возможности исключите его. Отпишитесь что и как. Решим проблему.
Последний раз редактировалось as-ramis; 30.10.2009 в 19:57.
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
